Câble de frein HELP
Câble de frein HELP
Message  denisrcnm le Mer 21 Mar - 19:11
Bonsoir, voici-venu le temps des premiers tours de roues avec ma C4A.. et .. voilà quand je braque à fond ... les roues frottent sur les câbles de frein ... et bloquent toutes avancées ... forcément, je pense qu'il manque des butées ... mais ou seraient-elle placées ??
Photo ci jointe
Merci d'avance pour infos ...
Denis
denisrcnm
Re: Câble de frein HELP
Message  cékat le Jeu 22 Mar - 7:53
C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas Shocked . Ton problème est surement lié à un montage peut-être non symétrique et au réglage de la longueur de la barre de liaison 436001. Il faut vérifier la tringlerie de direction en faisant référence au plan suivant :
Message  Berjac le Jeu 22 Mar - 10:46
Pour moi, il me semble que la pièce brochée montée sur l'axe de commande de frein devrait être verticale, position à partir de laquelle tu dois refaire tes réglages de câbles
Message  denisrcnm le Jeu 22 Mar - 11:01
Berjac a écrit:Bonjour
Ca serait la mauvaise ?? ou montée à l'envers ???
denisrcnm
Message  Berjac le Jeu 22 Mar - 12:55
Il est impératif que cette pièce présente la palette inférieure VERTICALE
Message  cékat le Jeu 22 Mar - 16:57
Pour faire suite à l'idée de berjac, n'aurais-tu pas inversé les biellettes gauche et droite de commande de frein ?
Message  denisrcnm le Jeu 22 Mar - 18:52
cékat a écrit:Pour faire suite à l'idée de berjac, n'aurais-tu pas inversé les biellettes gauche et droite de commande de frein ?
Bonsoir non en fait :
de une mes leviers de frein n'étaient pas parfaitement verticaux aux repos, mais surtout de deux : l'emplacement où vient la vis de butée était bouchonnés .. donc mes roues ouvraient bien au delà de ce qu'elles devraient ..
merci pour votre aide je devrais m'en sortir en réglant en mettant des butées
Denis
denisrcnm
Message  cékat le Ven 23 Mar - 6:43
denisrcnm a écrit: Bonsoir non en fait :
de une mes leviers de frein n'étaient pas parfaitement verticaux aux repos, mais surtout de deux : l'emplacement où vient la vis de butée était bouchonnés .. donc mes roues ouvraient bien au delà de ce qu'elles devraient ...
Ce n'est pas parfaitement clair scratch . Si tu pouvais faire d'autres photos en indiquant par des flèches là où ça se passe, cela renseignerait mieux tout le monde !
Message  denisrcnm le Ven 23 Mar - 19:18
Bonsoir, il y a une vis réglable avec un contre écrou, à l'arrière du pivot, en braquage maximum la tête de la vis touche la flasque qui maintien le tambour, il faut donc la régler pour que la roue ne touche pas le cable de frein ... je vais voir pour une photo
Denis
denisrcnm
Message  denisrcnm le Ven 23 Mar - 19:27
Voilà avec les photos :
Entouré en blanc la butée = l'écrou de réglage à vis 6 pans et contre écrou en M8 qui se trouve à l'arrière du moyeu avant ..
Pour le levier cannelé de réglage des freins, entouré en blanc ... celui-ci doit être parfaitement vertical comme l'a mentionné Berjac, je crois ...
denisrcnm
Message  cékat le Sam 24 Mar - 7:00
Merci Denis pour cette information, malgré la photo qui ne détache pas beaucoup la vis concernée.
Pour plus de clarté, je joins des documents qui citent et montrent ce dont on parle. D'abord une partie de nomenclature des pièces constitutives de l'essieu avant :
On y remarque la pièce 111.962 appelée "vis de réglage de braquage". Son emplacement est situé au bout de la flèche rouge :
