Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Présentation tonton-AC4
2 participants
Présentation tonton-AC4 Empty Présentation tonton-AC4
Message  tonton-AC4 Sam 2 Fév - 9:21
merci pour votre accueil,
possesseurs d'une AC4 de 1928, et voulant la garder et surtout l'entretenir,
nous sommes à la recherche d'aides pour certaines questions, étant donné que le véhicule n'ai pas été entretenu ni démarré depuis 5 ans maintenant.
J'espère trouver soutiens et réponses (en partie) ici.
Par avance merci.
Cordialement
tonton-AC4
Présentation tonton-AC4 Empty Re: Présentation tonton-AC4
Message  Berjac Sam 2 Fév - 11:12
Voici des premières précautions à prendre:
-1-CIRCUIT EAU
-Vidanger totalement le circuit de refroidissement sans oublier le bloc moteur en otant la vis en laiton dur le flanc gauche du bloc
-le rincer à grande eau
-Vérifier l’étanchéité en fermant les 2 vidanges
-Ne pas oublier ULTÉRIEUREMENT de remplir avec un liquide permanent du commerce
-2-HUILE
-Vidanger l' huile moteur-Vérifier à l'aide du doigt si le fond intérieur du bac est propre ou bien a des dépots d'huile plus ou moins figée. Dans ce cas il faut déposer et nettoyer ce bac
-Remplir avec de l'huile "PREMIER PRIX DE SUPERMARCHE " , ces premiers prix étant des huiles tres peu detergentes
-3-BV et pont ARRIERE :
-Verifier les niveaux
-Parfaire les niveaux avec de l'huile de viscosité 140
-4-ALLUMAGE
-Nettoyer ou changer les BOUGIES
-Vérifier l 'allumage
-Remorquer la voiture sans bougies sur 1 à 2 km
-Replacer les bougies
-Mettre en position "0" les éclairages, plafonnier, essuies-glaces , etc......
-5-CIRCUIT d'ESSENCE
-Nettoyer le RESERVOIR et le CARBURATEUR
-5-DEMARRAGE
-Placer un petit reservoir d’essence pour essai
-Remorquer la voiture en mettant la 2ème
-Mettre le contact et le starter
-En principe cela doit démarrer !
Je pense n'avoir rien oublié
Message  Berjac Sam 16 Fév - 17:06
Cette voiture a-t-elle démarré ?
C4 C6 & c0
